Hi Community
I’ve a strange alarm right up of my screen: Ooops!
This is the text:
Impossibile caricare la mappa di origine in DevTools: Impossibile caricare il contenuto per https://192.168.1.33:9090/cockpit/$e5c3f616a31431cd49f74f396c84bc1d2d282b035916b55576b33d3fe7b3e7ab/base1/jquery.min.js.map: Errore HTTP: codice di stato 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE.
Impossibile caricare la mappa di origine in DevTools: Impossibile caricare il contenuto per https://192.168.1.33:9090/cockpit/$e5c3f616a31431cd49f74f396c84bc1d2d282b035916b55576b33d3fe7b3e7ab/base1/cockpit.min.js.map: Errore HTTP: codice di stato 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE.
Impossibile caricare la mappa di origine in DevTools: Impossibile caricare il contenuto per https://192.168.1.33:9090/cockpit/$e5c3f616a31431cd49f74f396c84bc1d2d282b035916b55576b33d3fe7b3e7ab/shell/index.min.js.map: Errore HTTP: codice di stato 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE.
Impossibile caricare la mappa di origine in DevTools: Impossibile caricare il contenuto per https://192.168.1.33:9090/cockpit/$e5c3f616a31431cd49f74f396c84bc1d2d282b035916b55576b33d3fe7b3e7ab/performance/performance.min.js.map: Errore HTTP: codice di stato 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE.
Impossibile caricare la mappa di origine in DevTools: Impossibile caricare il contenuto per https://192.168.1.33:9090/cockpit/$e5c3f616a31431cd49f74f396c84bc1d2d282b035916b55576b33d3fe7b3e7ab/system/system.min.js.map: Errore HTTP: codice di stato 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE.
Impossibile caricare la mappa di origine in DevTools: Impossibile caricare il contenuto per https://192.168.1.33:9090/cockpit/$e5c3f616a31431cd49f74f396c84bc1d2d282b035916b55576b33d3fe7b3e7ab/domain/domain.min.js.map: Errore HTTP: codice di stato 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE.
Impossibile caricare la mappa di origine in DevTools: Impossibile caricare il contenuto per https://192.168.1.33:9090/cockpit/@localhost/base1/cockpit.min.js.map: Errore HTTP: codice di stato 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE.
Impossibile caricare la mappa di origine in DevTools: Impossibile caricare il contenuto per https://192.168.1.33:9090/cockpit/@localhost/base1/jquery.min.js.map: Errore HTTP: codice di stato 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE.
Impossibile caricare la mappa di origine in DevTools: Impossibile caricare il contenuto per https://192.168.1.33:9090/cockpit/@localhost/nethserver/libs/bootstrap-select.js.map: Errore HTTP: codice di stato 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE.
Impossibile caricare la mappa di origine in DevTools: Impossibile caricare il contenuto per https://192.168.1.33:9090/cockpit/$e5c3f616a31431cd49f74f396c84bc1d2d282b035916b55576b33d3fe7b3e7ab/base1/patternfly.min.css.map: Errore HTTP: codice di stato 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE.
Impossibile caricare la mappa di origine in DevTools: Impossibile caricare il contenuto per https://192.168.1.33:9090/cockpit/$e5c3f616a31431cd49f74f396c84bc1d2d282b035916b55576b33d3fe7b3e7ab/shell/index.css.map: Errore HTTP: codice di stato 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE.
Impossibile caricare la mappa di origine in DevTools: Impossibile caricare il contenuto per https://192.168.1.33:9090/cockpit/$e5c3f616a31431cd49f74f396c84bc1d2d282b035916b55576b33d3fe7b3e7ab/system/system.css.map: Errore HTTP: codice di stato 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE.
Impossibile caricare la mappa di origine in DevTools: Impossibile caricare il contenuto per https://192.168.1.33:9090/cockpit/@localhost/base1/patternfly.min.css.map: Errore HTTP: codice di stato 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE.
I must reboot the NethServer for fix the alert “Ooops”?
Thanks.
